[O1] Brak lewego światła mijania
  • guciu5
    • 3
    wpierw czerwonym napisem SZUKAJ...
    Ja do swojego wybrałem Brembo MAX + Ferodo Premier.
  • Ryba78
    • 18
    Wczoraj w mojej Octavii z 2002 r. przestało świecić lewe światło mijania. Początkowo myślałem, że to jak zwykle żarówka. Zmieniłem na nową i nic. Na zapasie miałem drugą i też nic. Bezpieczniki sprawdziłem, są OK. Dodam, że wszystkie inne światła działają, drogowe są obydwa.
    Na tym moje pomysły co do ustalenia usterki skończyły się.
    Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki.
    Ryba
    Jest: OCTAVIA II 1.9TDI BXE Combi
    Była: OCTAVIA I 1.9TDI AGR Combi - została w rodzinie
    • tom2212
      • 3892
      no to jak takie cos sie dzieje to znak ze nie dociera napiecie do żarówki sprawdz przewody
      • cysterniarz
        • 1887
        Ryba78, jeżeli masz od kogo to podmień włącznik świateł (2min wymiana) i sprawdź bo może się posypał skoro drogowe działają i reszta też.
        • kris90
          • 64
          mialem podobnie, przeczyscilem kostke i bangla.
          • mamaj12
            • 1956
            Ryba78, a masz światło pozycyjne z tyłu?
            Jeśli nie to pewnie padł Ci włącznik. Miałem identycznie. Jak masz możliwość to sprawdź inny włącznik jak napisał już cysterniarz.
            Jak coś ja mam taki włącznik do sprzedania (podświetlenie zielone, halogen przód/tył, regulacja podświetlenia).
            obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
            • Ryba78
              • 18
              Dzięki za błyskawiczną reakcję. Jak wróce z pracy sprawdzę wszystko o czym piszecie i dam znać jak mi poszlo. Dodam, że światło pozycyjne tylne jest.
              Ryba
              • piotrek_os
                • 8162
                Ryba78, moze wyda sie lakoniczne...ale wyjm żarówke z jednej lampy do drugiej. Moze byc tak ze na tą żarówke co wymieniłes tez jest spalona... :szeroki_usmiech Znam przynajmniej dwa przypadki teraz mozna powiedziec, że śmieszne ale wtedy dla właścicieli to nie było śmieszne......
                • Ryba78
                  • 18
                  Usterka usunieta . Miałem chyba pecha i to dużego, zeby kupic 2 różne żarówki i obie wadliwe.
                  Serdecznie dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Bardzo się przydały.
                  Zamykam temat.
                  Ryba
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    Zamieszczone przez Ryba78
                    Zamykam temat.
                    Ryba
                    hahahahaha :diabelski_usmiech
